Помогите с запросом
Пусть есть таблица с тремя полями. Надо сделать выборку всех полей где в строке не повторяется комбинация из значений первого и второго поля. Т.е. например есть 1 1 текст1 1 2 текст2 1 3 текст3 1 2 текст4 а надо получить 1 1 текст1 1 2 текст2 1 3 текст3 ... |
| 04.04.2002, 06:55:11 |
Помогите с запросом
Чесно говоря я не совсем понял. Как определить какая из записей должна быть выбрана 1 2 текст2 или 1 2 текст4 Ведь с точки зрения базы эти сторки равноправны. Опишите поля, может вы сортируете строки по какому-то полю и вас интересуют первые строки(из совпадающих)? ... |
| 04.04.2002, 11:12:03 |
Помогите с запросом
А это не важно, определяющим должны быть только первые два стоба, в тредтем любое значение которое подходит по комбинации первых двух. Если поможет обясню подробней. Например первые столбцы это некие номера однозначно определяющие обект, а вот его имя немного варьируется в зависимоти от того как вносили данные, может быть Иван Пертрович Иванов, а может Иванов И П. А потому мне данные повторы и надо уничтожить. ... |
| 05.04.2002, 05:43:58 |
Помогите с запросом
Если поля называются Поле1, Поле 2, Поле3, а таблица - табл1, то запрос будет такой: SELECT табл1.Поле1, табл1.Поле2, First(табл1.Поле3) FROM табл1 GROUP BY табл1.Поле1, табл1.Поле2 вместо функции First можно использовать Last, как больше нравится ... |
| 05.04.2002, 06:29:30 |
Помогите с запросом
Спасибо.. Только сам хотел запосить что понял как это сделать,а тут уже ответ :P ... |
| 05.04.2002, 06:40:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683620]: |
42ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 312ms |
