Migrating from MS Access to *SQL
Хотелось бы узнать побольше информации относительно перехода с MS Access на MySQL или MS SQL Server. Относительно переноса или импортирования структуры MS Access (таблицы, данные) в *SQL мне боле-менее понятно, но как быть в таком случаее с приложениями MS Access которые собственно и работают с этими таблицами, я имею ввиду различные формы и интерфейсы? Каким образом и с наименьшими затратами можно перенести эти приложения на *SQL чтобы при этом сохранилась вся функциональность базы и принципы работы, так не хочется кроме переделки базы еще и обучать персонал как с ней работать? Если универсальных решений нет то что тогда лучше использовать для разработки таких приложений чтобы они выглядели максимально схожи с MS Access для конечного пользователя? Буду благодарен за любую информацию по этой теме или ссылки на материалы на victor@malvernhouse.com? Может кто-то еще подскажет какие компании этим занимаются? ... |
| 11.04.2002, 12:40 |
Для меня надежней оказался переход от mdb-файла на проект Access (adp-файл). Ясно, что пришлось перейти на мышление SQL Server'a. Про adp тут раньше уже упоминалось... ... |
| 11.04.2002, 14:49 |
Фактически я все переделал с нуля вручную. Для меня это оказалось надежней. ... |
| 11.04.2002, 14:52 |
Вот как раз над этим и работаю! Хотел тоже малой кровью, т.е. перетащить ТД на сервак сотворить на них линки из A2k а далее пользоваться теми же формами, что и были раньше. НО! Получились страшенные торомза! Теперь пошел по другому пути (кстати в определенной степени благодаря данному форуму), по пути ADO,ADP и все, что около. Скорость выросла, "ясностей" стало больше и в тоже время особо переделывать формы нет необходимости, ну только кусочками. Желаю удачи! Главное не отчаивайся (через недели полторы мытраств, от непонимания всего может наступить криз, но это проходящее) ... |
| 12.04.2002, 04:20 |
Привет! Перекинь таблицы в mySQL и на MySql.ru or mysq.org качни драйвер под винду MyODBC а интерфейсы - либо как уже было сказано через линки и в том же акцесе либо писать заново - я так делал через MSVB но тож скоростью не радуюсь. Все зависит от объемов. ... |
| 13.04.2002, 06:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683603]: |
41ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 323ms |
