SQL + ACCESS
Господа, дайте совет. Есть база в SQL2000, есть Access проект ADP. Я хочу в форме Accessa создать, для выбора, 3 поля со списком.Т.е. 2 зависит от параметров первого, 3 - от параметров 2 и 1. Написал 3 stored procedure с передачей параметров, что -то типа: CREATE PROCEDURE [dbo].[sel_month_proc] @kto1 int AS SELECT distinct LEFT(start_data, LEN(start_data) - 2) AS data1, kto FROM dbo.[all] where (kto=@kto1) GO Подстовляю эту процедуру в источник данных (поле со списком Access). При просмотре формы во 2 и 3 "поле со списком" данные не изменяются. Где-то, как-то надо делать перезапрос и как-то правильно передать параметры в процедуру. Как это сделать? ... |
| 17.04.2002, 09:53:15 |
SQL + ACCESS
По-моему, нужно программно менять свойство RowSource (тут нужно собрать такую строку, которую Access передаст серверу) для Списка2 и Списка3 по событию AfterUpdate Списка1, после этого не забудьте в программе для Списка2 и Списка3 вызвать метод Requery. ... |
| 17.04.2002, 11:55:02 |
SQL + ACCESS
http://am.rusimport.ru/MsAccess/pgAccLittle.htm#uiSP_Combo ... |
| 04.05.2002, 13:31:15 |
SQL + ACCESS
если имя параметра (без собаки) совпадает с именем поля формы или источника данных формы из которого нужно взять данные для процедуры а в рекордсоурсе поля указана эта процедура без перечисления параметров то при получении данных процедура возьмет в качестве параметров значения этих полей В твоем случае ИМЯ поля со списком должно быть kto1 а имя параметра в процедуре @kto1 иначе процедура будет выкидывать инпутбокс для ввода параметра после изменения данных первого поля необходимо обновлять данные второго me.ktoN.requery - обратите внимание что именно поля а не формы. http://www.kozin1.narod.ru/sql/forms/index.htm ... |
| 14.05.2002, 11:28:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683565]: |
39ms |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 295ms |
