Не видится процедура в качестве источника данных при создании отчета
Есть хранимая процедура uuu на MS SQL Servere create table #Mosss (o int) insert into #Mosss (o) values(10) select * from #Mosss DROP table #Mosss при запуске из анализера отрабатывает намана. если запустить uuu из Access - тоже отрабатывает. при попытке создать отчет в Access и в качестве источника данных указать uuu, получается ошиПка: Приложению Microsoft Access не удается найти объект uuu. Если в потрохах процедуры убрать работу с временной таблой и написать что нить типа select 8 as oo то отрабатывает. Подскажите хоть что нить!!! Сенкс. ... |
| 28.05.2002, 07:10:57 |
Если ХП сложней, чем просто один SELECT, то Access будет так всегда ругаться. Вы просто не обращайте внимания на его ругань. Сам отчет должен нормально запускаться и давать результат. Только вам придется все поля в отчете прописывать ручками. Чтобы другие пользователи могли запускать ваш отчет, не забывайте указывать префикс dbo (или другого владельца, если у вас не dbo) перед названием ХП. ... |
| 28.05.2002, 08:46:44 |
Так и есть Пасиба! ... |
| 28.05.2002, 09:13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683548]: |
44ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
