При SELECT * FROM FIRMS WHERE (Type & 2)=2 ничего не возращается, хотя полн
При SELECT * FROM FIRMS WHERE (Type & 2)=2 ничего не возращается, хотя полно фирм где Type=7. ЧТО &не работает ?? Пробовал При SELECT * FROM FIRMS WHERE (Type AND 2)=2 ничего не возращается, хотя полно фирм где Type=7. ЧТО &не работает ?? Эффект такой-же ПРобовал При SELECT * FROM FIRMS WHERE (Type & 2)<>0 ничего не возращается, хотя полно фирм где Type=7. ЧТО &не работает ?? Возвращает исключительно все записи. Как это по другому сформулировать? PS: Мне нужно вывести все записи, где 2 бит в поле Type был установлен (или n-ый). ... |
| 23.05.2002, 10:00:48 |
Насколько я помню, символ "&" означает конкатенацию. Но она вам тут не нужна. Есть ли операторы для работы в SQL-языке для MS Access с битами, я не знаю. Сдвиг вправо на один двоичный разряд - нужно десятичное число поделить на 2 (десятичное), сдвиг влево на один двоичный разряд - число десятичное число умножить на 2. ... |
| 23.05.2002, 11:53:27 |
Опрератор XOR посмотрите. Есть возможность поразрядного сравнения Всего хорошего ... |
| 27.05.2002, 09:38:11 |
2 XDefender: Не знаю, куда попадет ответ на тему (из-за перестройки на форуме) В Access побитовые операции, похоже, проходят только в VBA, поэтому пишется функция типа Function myAnd(a As Integer, b As Integer) As Integer myAnd = a And b End Function И используется в запросе SELECT * FROM FIRMS WHERE myAnd(Type,2)=2 ... |
| 03.06.2002, 11:35:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683545]: |
47ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
