Поле суммы после применения фильтра
Такая ситуация. Есть ГлавнаяФорма(ГФ) на ней Подчиненная (ПФ) на ГФ есть поле с суммой по ПФ. После применения фильтра к ПФ поле с суммой на ГФ не меняется. ПОМОЖИТЕ !!!! ... |
| 02.07.2002, 17:08:01 |
попробуй метод refresh или requery ... |
| 03.07.2002, 10:43:56 |
Да в том то все и дело, что не помогает. Источником данных является параметризованная ХП. При открытии форма забирает параметры и показывает то что нужно . Например Клиент Сумма --------------- Иванов 5000 Иванов 5000 Сидоров 3000 На главной форме имеем сумму 13000 в подчиненной форме кликаем правой на одном из клентов и говорим фильтр по выделенному. В подчиненной форме остается например только Иванов, а сумма не меняется. Поле с суммой содержит =SUM(Сумма) Что происходит ???? Я не понимаю ........ ... |
| 03.07.2002, 15:37:18 |
какая версия аксесса? ... |
| 09.07.2002, 10:40:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683506]: |
55ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 363ms |
