Умирает проект :((((( Помогите!
Был проект: Клиенты (Acc2k_SR1a + Win98SE + MDAC2.6), сервер WinNT4.0Serv_SP6 + MS SQL7.0_SP2 Все работало до некоторого времени хорошо. Но потом неожиданно клиенты стали виснуть на некоторых сложных запросах (как в источниках данных форм, так и в источниках для ADODB). Просмотр логов SQLя показал, что с определенного времени эти самые запросы вызывали Attention, Attention, Exception. На последнем клиентский Acc и подвисал, заодно подвешивая и весь W98. Тот же самый запрос из Enterprise Manager'а также вызывал эти же сообщения но к сбоям работы не приводил. Возникла идея, что это связано с данными. Импорт в другую базу через скрипты не помог. Замена MS SQL7.0_SP2 на MS SQL2000_SP2 так же не помог. Совершенно случайно обнаружилось, что помогает замена W89 на W2k. При этом сообщения "Attention, Attention, Exception" не исчезают, но на работе клиентов это не сказывается. Некоторое время клиенты так проработали, но затем на одной машине стал опять виснуть Acc. В настоящий момент имеем нерабочую комбинацию, дошедшую до след. вида: Клиент (AccXP + Win2k + MDAC2.7), сервер Win2k_SP2 + MS SQL2000_SP2 Полная замена железа сервера тоже пробывалась :( Правда всего одна машина пока не работает, но есть страшные подозрения, что и остальные скоро за ней полетят. Может кто поможет добрым советом, а то уволюсь на фиг :) Замучило это меня!!!! :(~~~ Сил никаких нет! -- С уважением, Алексей. mailto:alex@pechataem.ru ICQ#: 58013842 ... |
| 20.06.2002, 16:10:31 |
Если запросы SQL Server вызывает server process exceptions, assertions etc. то значит, что: - надо отремонтировать и переиндексировать бд на сервере (dbcc поможет); - все ли у Вас в порядке с серверным железом? Надо убедится. Поганять тесты. CPU не перегревается? Може железо криво собрано/настроено? - пересмотреть проблематичные запросы/sp/view/udf, отладить их в QA, переписать их так (применяя хинты, изменяя формулировки), чтобы они работали а не роняли процесс на сервере. В этом иногда помагает support.microsoft.com, который содержит значительный список глюков SQL server-а, которые часто приводят к таким сбоям и workaround-ы к ним. Доброжелатель Ж:-) ... |
| 15.07.2002, 12:25:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683499]: |
46ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 348ms |
