Как получить список отчетов БД?
Требуется получить список существующих в текущей БД отчетов. Пробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 'выдает 0 отчетов - наглая ложь. Отчтеты в базе есть сам знаю, 'Надеюсь получить перечень содержимого семейства 'Documents в контейнере Reports 'В цикл даже не заходит Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2002, 10:55:34 |
Для ADO: Dim ao As AccessObject For Each ao In CurrentProject.AllReports MsgBox ao.Name Next ao Для DAO: Dim dbs As DAO.Database, ctr As DAO.Container, doc As DAO.Document Set dbs = CurrentDb Set ctr = dbs.Containers!Reports For Each doc In ctr.Documents MsgBox doc.Name Next doc ... |
| 17.07.2002, 12:10:48 |
а еще можно так SELECT MSysObjects.Name FROM [Path\DB.MDB].MSysObjects WHERE ((MSysObjects.Type)=-32764)) ORDER BY MSysObjects.Name; P.S. path - это на случай, если Вам нужно брать отчеты из другой базы(например если вы используете разделенные базы) ... |
| 17.07.2002, 14:00:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683496]: |
41ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 286ms |
