Итоговое поле в ADP
Такая фича: в примечании ленточной формы ADP проекта установил подсчет итога = Sum([myQuantity]), нормально работает при выводе всех записей в форме, ждал, что при использовании фильтра сумма пересчитается для отфильтрованных записей - нет, как и прежде показывается сумма всего набора рафреши, реквери, рекалки на событие "применение фильтра" не помогли, кто-то сталкивался с таким фактом или я где-то криво пишу? Или надо что-то иное городить для такого элементарного действия? ... |
| 18.07.2002, 12:25:47 |
Итоговое поле в ADP
пишешь правильно итог по - значениям рекордсета формы вместо применения фильтра - изменяй источник данных формы с необходимыми условиями отбора ... |
| 18.07.2002, 12:28:50 |
Итоговое поле в ADP
Алексей, это предложение на основе твоего опыта, т.е. менее геморойно проблема не снимается? ... |
| 18.07.2002, 12:34:33 |
Итоговое поле в ADP
а чего здесь сложного ? if me.filteron and me.filter<> "" then me.recordsource = me.recordsource + " where " + me.filter 'me.filter = "" 'me.filteron = false end if (если в источнике запроса нет where и ордера ) есть множество способов подсчитать итоговое значение это только один из ... и пожалуй самый простой можно например считать сумму в отдельном рекордсете в качестве источника которому давать if me.filteron and me.filter<> "" then rst.recordsource = me.recordsource + " where " + me.filter end if ... |
| 18.07.2002, 13:01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683487]: |
41ms |
54ms |
| others: | 192ms |
| total: | 333ms |
