Выборка по датам
У меня на форме есть два поля с датами. Мне нужно отобрать все записи с таблицы которые относятся к определённому периоду (с: список1 по: список 2). В таблице только одно поле. Подскажите. Заренее благодарна. ... |
| 22.07.2002, 11:36:24 |
Выборка по датам
Надо использовать в условии "where" between список1 And список2. Только не забудьте учитывать формат даты. пример: Код: plaintext ... |
| 22.07.2002, 11:44:28 |
Выборка по датам
Как это написать в запросе условие отбора . Уменя ругается. ... |
| 22.07.2002, 12:05:38 |
Выборка по датам
а так? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.07.2002, 12:31:05 |
Выборка по датам
простой пример. сборка строки филтьтра Dim rsource As String Dim rfrom As String Dim stroka As String 'группа переключателей по битовому полю ' если 1 - то выбраны все If Me.fdohod = 2 Then stroka = stroka + "[dohod] = 0 AND " If Me.fdohod = 3 Then stroka = stroka + "[dohod] = -1 AND " ' по полю типа дата 'поле "с" периода если не пустое - фильтр If Not IsNull(Me.fdatafrom) Then stroka = stroka + " [dataplat] >= " & SqlData(Me.fdatafrom) & " AND " 'поле "по" периода If Not IsNull(Me.fdatato) Then stroka = stroka + "[dataplat] <= " & SqlData(Me.fdatato) & " AND " If Me.frasp = 2 Then stroka = stroka + "([dtplat] + [ktplat])-[raspred] = 0 AND " If Me.frasp = 3 Then stroka = stroka + "([dtplat] + [ktplat])-[raspred] <> 0 AND " ' источник и фром , для существования WHERE можно любое условие например (1=1) rsource = "SELECT plat.* " rfrom = " FROM plat WHERE (PartOf IS NULL) " ' обрезание последнего " AND " If Len(stroka) > 5 Then stroka = Mid(stroka, 1, Len(stroka) - 5) MYFORMOBJ.recordsource = rsource & rfrom & stroka зы 1. урезал прямо здесь - могла закрасться ошибка синтаксиса 'sqldata - конвертация в числовой дататайм на MSSQL SqlData = cint(mydata) - 2 ... |
| 23.07.2002, 10:52:02 |
Выборка по датам
У меня так и не заработало. Выбирает ни не всё такое впечатлениё что выбирает не включительно. Указываю с 17.07.02 по 17.07.02 (у меня есть 2 записи) не выводит не одной.А если с 17.07.02 по 22.07.02(4 записи) выводит 2. ... |
| 25.07.2002, 18:52:46 |
Выборка по датам
читаем хелп про Between: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если хотите пришлите вашу базу с этими 4 полями и вашим запросом. я его посмотрю и Вам отвечу в чем проблема. ... |
| 26.07.2002, 10:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683469]: |
32ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 292ms |
