Проблема со Stored procedure
В MS SQL Server имею процедуру следующего вида: на вход подаются два параметра и один имеем на выходе, каким образом заставить выполняться эту процедуру из Access? Соединение с сервером происходит через Set SQLDB = DBEngine.OpenDatabase ... |
| 14.08.2002, 15:38:43 |
Сделай через ADO.Command, самый простой способ. ... |
| 14.08.2002, 16:52:57 |
У меня получается следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 'даты начала и окончания периода Код: plaintext Dim txtFn AS Date[/src] 'создать объект Workspace Код: plaintext 'создаем новое подключение к серверу Код: plaintext 'передать даты в формате, принятом в SQL Server Код: plaintext 'запустить выполнение SP Код: plaintext ... |
| 14.08.2002, 17:12:00 |
Для DAO Sub ConnectionObj() Dim qdf As QueryDef Dim wrkODBC As Workspace Dim con As Connection Dim i, tt tt = "ODBC;DSN=MS SQL1;UID=login;PWD=password;" Set wrkODBC = DBEngine.CreateWorkspace("", "", "", dbUseODBC) Set con = wrkODBC.OpenConnection("Cnn", , , tt) Set qdf = con.CreateQueryDef("", "Exec testing_call ?") 'MsgBox (qdf.Parameters.Count) 'qdf.Parameters(0).Value = 0 qdf.Parameters(0).Direction = dbParamInputOutput qdf.Execute MsgBox (qdf.Parameters(0)) qdf.Close con.Close wrkODBC.Close End Sub ... |
| 14.08.2002, 17:53:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683409]: |
45ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 327ms |
