HELP!!! Ошибка при выполнении DoCmd.Close???
При нажатии на кнопку, закрывающую окно с помощью DoCmd.Close, получаю сообщение об ошибке примерно следующего содержания: "Вы использовали, как установку свойтва события некоторое выражение. Это выражение вызвало ошибку: возниковение проблемы в момент общения (связи) MS Access с OLE-Server или ActiveX элементом". При этом, в других формах - никаких проблем, а в этой даже вновь созданные кнопки вызывают эту ошибку. ... |
| 19.08.2002, 17:11:49 |
А добавьте параметр acForm и имя этой формы... ... |
| 19.08.2002, 17:45:56 |
добавил, результат тот же (: ... |
| 19.08.2002, 18:05:03 |
причем на другом компе фотрма работает нормально. ... |
| 19.08.2002, 18:08:22 |
Попробуй скопировать форму через Copy/Paste; старую удали, новую переименуй. ... |
| 19.08.2002, 22:35:01 |
попробовал - не помогло :( ... |
| 19.08.2002, 22:41:43 |
надо смотреть саму форму и код для нее... ... |
| 20.08.2002, 10:20:35 |
там практически нет кода!!! Выводится таблица, и есть две кнопки, в обработчиках событий которых есть только DoCmd.Close. При этом у меня дома все работает, а у заказчика нет. Библиотеки одни и те же. Ума не приложу, что это может быть. ... |
| 20.08.2002, 11:02:31 |
а в других формах DocmdClose работает? если да, то скопируй эту форму удали все ненужное и поставь свои 2 кнопки. ... |
| 20.08.2002, 11:54:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683397]: |
42ms |
61ms |
| others: | 234ms |
| total: | 392ms |
