У кого спросить ?
Прошу прощения что вопрос не втему, но где спрашивать уже незнаю. Нашел только этот форум наиболее подходящим... :) Подскажите пожалуйста, или скажите где почитать про проблему : На компе стоит Win2000Prof на этой Win стоит офис 97 (хотят только 97) и этот офис глючит СОБАКА ! Аглю заключается в том, что EXCEL когда открывает какой нить свой файл говорит, что фай уже открыт .... и ругается, но потом работает нормально ... что с ним можно сделать ? ... |
| 11.08.2002, 19:35 |
У кого спросить ?
проверь права доступа пользователя к файлам попробуй открыть файл с другого (сетевого ) диска, куда есть пользователю все права. если дело не в ограничении доступа к папке W2000 , попробуй сделать ассоциации (сопоставление расширения типу файлов) не через DDE , строка должна быть вида "C:\Program Files\Microsoft Office\excel.EXE %1" ... |
| 12.08.2002, 09:19 |
У кого спросить ?
Проверь, не лежит ли у тебя какой-нибудь .XLS файл в каталоге Microsoft Office\Office\XLStart. Этот файл будет открываться при запуске каждого экземпляра XL. Окно Workbook у этого файла может быть скрытым. Проверь меню Window\Unhide. Так некоторые вирусы размножаются. ... |
| 13.08.2002, 13:34 |
У кого спросить ?
Все попробовал ... непомогло ... или не получилось ... to : Эдуард Файлов нет to : АлексейК Не получается так поставить ... ошибка вылетает ... типа адрес программы неверно написан ... :( ... |
| 19.08.2002, 11:33 |
У кого спросить ?
а может у вас заражена персональная книга макросов? Может там есть какой-нибудь код, который пытается что-то сделать и в результате выдает сообщение? А если вы считаете, что проблема именно с самим Excel, так попробуйте переустановить его ... |
| 19.08.2002, 11:43 |
У кого спросить ?
Так эта проблема не с одним компом, а со многими ... точнее история такая ... История : есть несколько компов (один из них уменя дома) на компах стояли Win98 + Office 97 на компы поставил Win2000 Prof после этого и дома и на этих компах появились такие сообщения ... (мой компьютер и остальные компы не связаны) ... вдобавок на моем компе стоит 2000 prof и Win2000 serv на обоих ОС ошибка одинаковая (файлы разные) после этого на WIn200 serv поставил Office 2000 стало работать нормально , а Win2000 prof как было так и осталось ... ... |
| 19.08.2002, 14:21 |
У кого спросить ?
А дистрибутив в обоих случаях был один и тот же, если да, то может проблема в нем, купите другой дистрибутив 2000 про, снесите все у себя(uninstall и удаление директории офиса) и заного поставьте.. ... |
| 19.08.2002, 15:24 |
У кого спросить ?
нет , дистрибутивы разные (русский на Win2000 Serv и английский на Win200Prof) а все винды лицензионные ... ... |
| 19.08.2002, 15:56 |
У кого спросить ?
>>на компах стояли Win98 + Office 97 на компы поставил Win2000 Prof после этого и дома и на этих компах появились такие сообщения А систему ставили поверх 98, или начисто? Если поверх - дело могет быть в этом. Где-нибудь в реестре некорректно переписалась ветка ( которая при uninstall не удаляется, а остается для дальнейшего использования) На новые файлы (созданные после переустановки) тоже ругается? ... |
| 19.08.2002, 17:41 |
У кого спросить ?
to Erika я "поверх" никогда ничего не ставлю, всегда все сношу начисто включая перестроение партиций диска ... Это со всеми файлами происходит ... неужели этого ни у кого не случалось ? ... |
| 21.08.2002, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683394]: |
151ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 440ms |
