Подскажите начинаещему :)
Вопрос №1: Ситуация такая: 1. Есть основная таблица 2. Таблица справочник Задача: выбрать все записи из основной таблицы, пусть будут Заказы, даже если в ней не введена связь с таблицей справочником. Пробую данный SQL: select * from Заказы,Менеджеры where Заказы.КодМенеджера=Менеджеры.Код; Вопрос №2: Можно ли сделать данную фишку: в таблице Заказы есть поля: "Сумма" и "Сумма НДС" Задача: автоматически при сохранении записи вычислять "Сумму НДС" и записывать ее в это поле. ... |
| 27.08.2002, 10:24:04 |
1. А где собственно вопрос? :) может быть это надо: SELECT [Заказы].*, [Менеджеры].* FROM [Менеджеры] RIGHT JOIN [Заказы] ON [Менеджеры].Код = Заказы.КодМенеджера; 2. Только через форму. ... |
| 27.08.2002, 11:28:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683380]: |
65ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 388ms |
