Непонятная ошибка при работе с таблицей
Надо добавить запись в таблицу, для этого я формирую RecordSet. Проблема в том, что я не могу никак выполнить команду CurrentDb.OpenRecordset. Все время вылетает ошибка "Ошибочный аргумент" Run-time 3001. Не подскажете в чем грабли? Делаю я это так: Dim MyRst As Recordset Set MyRst = CurrentDb.OpenRecordset("tab2", dbOpenTable): PS "tab2" это таблица в БД. Пытался писать SQL, - не помогло. ... |
| 29.08.2002, 11:07:14 |
Или может если это совсем не правильный способ, подскажите как правильно. ... |
| 29.08.2002, 11:10:00 |
| 29.08.2002, 11:35:10 |
"Надо добавить запись в таблицу, для этого я формирую RecordSet". А так ли уж надо для добавления записи открывать рекордсет? можно воспользоваться запросом на добавление записи, тогда и открывать ничего не нужно. ... |
| 29.08.2002, 12:33:48 |
Задумка изначально была такой: Есть список, пользователь может "Добавить", "Корректировать" и "Удалить" запись. В С++ можно через dataset добавлять запись и если пользователь нажал "Отменить", просто делается Cancel ... Я так понял что можно и тут так поступить .... вот только как? ... |
| 29.08.2002, 12:42:38 |
Кстати, при открытии рекордсета на основе таблицы необходимые режимы подставляются автоматически! Поэтому dbOpenTable по идее не нужно писАть. А еще этот аргумент нельзя использовать при ссылке на присоединенную таблицу, может, в этом дело? ... |
| 29.08.2002, 12:49:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alexander+K&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
56ms |
50ms |
| others: | 1545ms |
| total: | 1716ms |
