Form Description
Кто подскажет, как программно прочитать описание формы (выводимое в окне БД)? ... |
| 26.08.2002, 18:47:47 |
Form Description
currentproject.AllForms("ИмяФормы").Properties("Description") ... |
| 27.08.2002, 11:57:06 |
Form Description
Сорри за "опоздание"... Вообще-то это именно то, что я пытался использовать. (Точнее, я обращался к формам в цикле по индексу) Но получил Run-Time Error 2455. ... |
| 29.08.2002, 09:15:21 |
Form Description
Сейчас попробовал вот что: Код: plaintext 1. frm.Properties.Count показывает 0!!! А точно это свойство есть у All...s? Может быть, только у TableDefs & QueryDefs? ... |
| 29.08.2002, 09:33:10 |
Form Description
currentproject.AllForms.Count - вернет количество форм сurrentdata.AllTables.Count - вернет количество таблиц ... |
| 29.08.2002, 10:34:38 |
Form Description
Но я-то говорил о Properties.Count! Еще раз повторю: Код: plaintext 1. 2. печатает 0!!! ... |
| 29.08.2002, 12:41:57 |
Form Description
Set frm = Application.CurrentProject.AllForms(0) вы получили ссылку на одну форму, индекс которой 0. Зачем Вам еще frm.Properties.Count? Что Вы хотите добиться от второго выражения? ... |
| 29.08.2002, 13:13:21 |
Form Description
Хоть какой-нибудь Проперти, естественно! Но если их количество равно нулю, о каких их наименованиях вообще может идти речь??? При попытке получить description вылезает ошибка, а при попытке пролистать в цикле все свойства ничего вообще не происходит, т.к. их количество оказывается нулевым. Любое обращение к свойству Properties вызывает ошибку. Так может, их и нет? ... |
| 29.08.2002, 13:24:11 |
Form Description
Debug.Print CurrentDb.Containers("Forms").Documents("Поставщики").Properties("Description").Value ... |
| 29.08.2002, 13:41:49 |
Form Description
А ведь когда-то я это знал :-( А сейчас зачем-то стал пробовать через открытие в конструкторе, и ессно, тоже получил облом. ... |
| 29.08.2002, 13:48:26 |
Form Description
currentproject.AllForms("ИмяФормы").Properties("Description") вещь классная, но для пользовательских свойств. ... |
| 29.08.2002, 14:05:30 |
Form Description
что в DAO? я хотел сказать, что удобно создавать пользовательские свойства форм, используя такой путь: CurrentProject.AllForms("Поставщики").Properties.Add "ДопСв1", "текст" Debug.Print CurrentProject.AllForms("Поставщики").Properties("ДопСв1").Value ... |
| 29.08.2002, 14:27:14 |
Form Description
Как в DAO добраться до совойства формы? ... |
| 29.08.2002, 17:43:13 |
Form Description
Я не пойму в чем собственно вопрос? Свойства объекта Document в DAO: CurrentDb.Containers("Forms").Documents("Поставщики").Properties("Description").Value и свойства обьекта AccessObject в Access: CurrentProject.AllForms("Поставщики").Properties("ДопСв1").Value это разные вещи. Код создания св-ва объекта Document в DAO: Dim db As Database Dim p As DAO.Property Set db = CurrentDb Set p = CurrentDb.CreateProperty("DAO_ДопСв", dbText, "wwww") CurrentDb.Containers("Forms").Documents("Поставщики").Properties.Append p Код создания св-ва объекта AccessObject я уже приводил: CurrentProject.AllForms("Поставщики").Properties.Add "ДопСв1", "текст" Это вы хотели услышать? ... |
| 29.08.2002, 18:22:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683363]: |
45ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 366ms |
