Как в CRITERIA программно подставлять разные критерии поиска?
Как в CRITERIA програмно подставлять разные критерии поиска? Т.е. - всякий раз это может быть или одно значение, или несколько значений для выборки из основной таблицы. Вопрос: как программно это сделать? ... |
| 29.08.2002, 17:43:07 |
заносить этот критерий в переменную, и ее подставлять при отборе данных ввиде критерия ... |
| 29.08.2002, 17:53:20 |
Кусок кода можешь дать? А если несколько значений забить надо? С одним значением получается, а с несколькими - никак. ... |
| 30.08.2002, 09:02:55 |
Так, давай начнем с того, что вы расскажете как Вы отбираете данные? в запросе, через рекордсет, или при открытии формы... ... |
| 30.08.2002, 09:44:26 |
В запросе через Recordset. Вообщем, я хочу так: для выборки использую ListBox. Но иногда надо выбрать несколько значений из ListBoxа. ListBox имеет свойство MultiSelect. Вот тут и вся проблема. Access не понимает запрос, состоящий из нескольких значений. Т.е. программно в критерий запроса Access мне надо правильно поставить более одного значения. ... |
| 30.08.2002, 09:59:29 |
Надо программно формировать строку запроса. В вашем примере можно писать так SELECT * FROM T1 Where Id In (Id1;Id2:Id3;...;IdN) где Id1;Id2:Id3;...;IdN - это как раз значение листбокса. А формировать строкеу можно так: Dim SQLStr As String SQLStr="SELECT * FROM T1 WHERE ID IN (" SQLStr=SQLStr & Me.Listbox & ");" А дальше либо присваивать эту строку рекордсету, либо запросу, либо рекордсорсу формы... ... |
| 30.08.2002, 14:11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683359]: |
35ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 368ms |
