Проект базы данных
Нужно создать запрос в проекте базы данных Access, аналогичный запросу созданному в базе данных Access, с использованием стандарной функции IIF. На hiprog.com подсказали что на сделать так: SELECT kod, znach, kod = CASE WHEN kod > 10 THEN znach ELSE (znach - 10) END FROM PROBA Но после написания таких инструкций в представлении выдает окно "SQL Syntax Errors Encountered" Содержание которого гласит: The following errors were encountered while parsing contents of the SQL pane: CASE is not supported. ... |
| 02.09.2002, 13:53:39 |
Проект базы данных
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.09.2002, 15:42:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683354]: |
36ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 328ms |
