Как правильно составить запрос
У меня есть база данных на MS Access 2000. В ней заложена электронная библиотека описаний PDF-файлов документации. Все это через WEB-сервер Apache доступно по HTTP в нашей локальной сети. У меня вдруг возникла проблема с составлением запроса на выборку. Тип поля запроса - 'МЕМО' (или 'string') Имя поля - 'Author'. Строка поиска - 'Mode' Необходимо создать запрос на выборку всех записей из таблицы, в которых имеется строка поиска ('Mode' - например) как целое слово, а не как любое вхождение этого набора символов. Если я ставлю разделение слова пробелами, то не находится запись, если у нее есть строка типа "'author F.G.Mode seen" или есть искомое слово (фраза) стоит в самом начале строки. Что делать. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 05.09.2002, 14:16:08 |
IMHO nado perebrat' varianti (esli ja pravil'no ponjal vopros): = 'Mode ' or = '.Mode ' or = ' Mode ' or i tak dalee... odin simvol samenjaet - '?' ... |
| 05.09.2002, 14:41:42 |
Это-то я понял. Но тогда, если перебирать все возможныек варианты, запрос будет О-О-Очень длинным. Ведь кроме точки или пробела может быть например, запятая в конце искомого слова (фразы) или знак вопроса. ... |
| 05.09.2002, 15:01:17 |
est' takoy variant syntaksysa SQL (vhogdenie vo mnojestvo): xxx IN ('Mode.', 'Mode,', 'Mode!') i tak dalee... esli je takih simvolov ochen'mnogo porobuite wildcat '?': xxx='Mode?' ... |
| 05.09.2002, 15:31:22 |
Pardon: konechno ne xxx='Mode?' , a xxx like 'Mode?' ... |
| 05.09.2002, 15:34:21 |
Есть такая функция InStr, она возвращает номер символа с которого подстрока полностю входит в строку. Если это дело вставить в условие WHERE InStr(1,[Autor],'Mode') > 0, то думаю все получится. ... |
| 05.09.2002, 16:17:29 |
Код: plaintext 1. Возвратит все записи, у которых в поле Author встречается "Mode" в любом месте этого поля. ... |
| 05.09.2002, 17:16:48 |
Можно попробовать реализовать нечно наподобие fulll text search MS SQL2000. Т.е. один раз пройтись по всем вашим топикам - поразбивать на отдельные слова - заполнить таблицу найденных слов и сделать референсы типа Слово - Топик. Тогда можно легко и быстро искать все топики с нужным словом (безо всяких мудрых и медленных запросов) ... |
| 06.09.2002, 19:21:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683326]: |
39ms |
27ms |
| others: | 191ms |
| total: | 286ms |
