Подскажите ламеру(+)
Есть некий базняк на акцесе, в нем есть некоторые модули. Т.е. я для того чтобы получить некий отчет, запускаю подряд эти модули. т.е. вхожу в вижал бейсик жму плей и т.д. мне нужно сделать так, чтобы модули запускался не в ручную, а как-то автоматизировать этот процесс, т.е. либо в форму запихнуть либо еще как. Подскажите как. ... |
| 10.09.2002, 16:20:00 |
На самом деле запускаются не "модули", а процедуры, хранящиеся в них. Каждая процедура начинается со строки Sub ИмяПроцедуры() а кончается строкой End Sub Если их нужно выполнить при открытии отчета, нужно задать для него процедуру обработки события (в свойствах отчета в конструкторе), а в полученной процедуре перечислить все нужные процедуры. Должно получиться что-то вроде этого. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если же отчет сам вызывается программно, лучше не навешивать на него модуль, а записать вызов нужных процедур перед строчкой, которая открывает отчет: Код: plaintext ... |
| 11.09.2002, 14:01:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683314]: |
44ms |
29ms |
| others: | 252ms |
| total: | 365ms |
