Общий вопрос по SQL
Помогите решить проблему. Суть: есть две таблицы со связью 1:М Objects id Name 1 Object 1 2 Object 2 Attributes ObjectID AName AValue 1 Owner Microsoft 1 Address USA 2 Owner ABBYY 2 Address Ukraine Задача: необходимо получить при помощи SQL-запроса результат в виде: Results id Name Owner Address 1 Object 1 Microsoft USA 2 Object 2 ABBYY Ukraine Как это сделать??? ... |
| 27.09.2002, 17:37 |
Общий вопрос по SQL
В оригенале таблици слегка не правильно построил ты! А так итог такой должен быть! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.09.2002, 17:52 |
Общий вопрос по SQL
Да, структурка не очень удачная... соответственно и запросец не дешевый: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. я тренировался на своих тестовых таблицах, потому имена отличаются от ваших.. tbl первая ваша temptest вторая... ovn это Owner... adr .... Повторюсь, на больших данных запрос будет мендленный ... измените структуру данных или используйте для работы с этой структурой ХП. ... |
| 27.09.2002, 18:29 |
Общий вопрос по SQL
Все именно так и должно быть. То, что во второй таблице Attributes находится в столбце как значение, должно в третьей быть в качестве самого столбца. По-моему тут нужно строить перекрестный запрос, а не простую выборку. Только вот как это делается, я не знаю. ... |
| 27.09.2002, 18:31 |
Общий вопрос по SQL
To MichaelGK. > fl_nm = 'ovn' fl_nm = 'adr' А если наперед не известно, сколько будет разных значений во второй таблице, т.е. таблица результат будет динамически меняться в зависимости о количества различных значений в столбце второй таблице? ... |
| 27.09.2002, 18:40 |
Общий вопрос по SQL
При такой постановке задачи тебе дали самый правильный ответ! Если его немножко переделать, станет покороче Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.09.2002, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683240]: |
149ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 429ms |
