Access & ADO & поле MEMO
есть Access база с таблицей в которой есть поле name (поле MEMO) коектюсь из VB через ADO в итоге когда читаю это поле получается произвольно либо Null либо "_правильные_данные_ _всякий_мусор_" cnn.Open "rrr", login, pass Set res = cnn.Execute("select * from xz") Do While Not res.EOF value = res(2).GetChunk(1000) res.MoveNext Loop причем смртрю в структуру res(2)..а там ActualSize = 0 DefinedSize = 1073741823 Value = Null вобщем бред value = res(2).GetChunk(1000) выдает ошибку Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done. как с этим боротся ? ... |
| 30.09.2002, 10:22:55 |
Есть такой метод в ADO. Называется он GetChunk. Я эту проблему решил только с его помошью, да и то только в режиме работы с таблицами. При работе с запросами эта проблема осталась. Вот примерная программа по работе с ней: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. P.S.: Данный пример взят из MSDN ... |
| 03.10.2002, 18:49:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683215]: |
46ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 315ms |
