Конвертация Access 97 в Access 2000
После конвертации базы не работают кнопки навигации и выхода из формы.Выдается ошибка "The expression OnClick (а также OnLoad, OnOpen,OnClose) you entered as the event property setting produced the following error: A problem occurred while Microsoft Access was Communicating with OLE server or Active X Control". Эта же ошибка возникает при переходе из режима формы в режим конструктора (при закрытии формы).В 97 все работает. Access 97 и Access 2000 стоят на одном компьютере в разных местах.Какие мысли и советы могут помочь ??? ... |
| 01.10.2002, 17:25 |
Конфликтует ADO с DAO. Зайди в Редакторе Visual Basic (который есть в самой базе) в меню Tools -> Reference... Отключи ADO (Если ты там используешь DAO и наоборот). У меня помогало. ... |
| 01.10.2002, 19:08 |
В TOOLS\REFERENCE подключены библиотеки: VisualBasic for Applications, Microsoft Access 9.0 Object Library,Microsoft Forms 2.0 Object Library, Microsoft Word 8.0 Object Library, Microsoft DAO 3.6 Object Library. Перепробовал все вариантыю НЕ ПОМОГАЕТ!!!! Причем кнопки выхода из формы и кнопки навигации не работают на вкладке. На главной форме работают!!! ... |
| 04.10.2002, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683207]: |
157ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 475ms |
