Как проверить, открыт-ли документ Word программно???
Мне необходимо делать такую проверку в VB. Я попытался применить такой скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. Но это не работает когда запущено два и более экземпляра Word. В этом случае перебираются только те документы, которые запущены в первом экземпляре. (и вообще как сделать ссылку на конкретный экземпляр приложения, нигде не смог найти ответа, по умолчанию ссылка устанавливается на первый запущенный) Как решить эту проблему? Заранее благодарен. ... |
| 04.10.2002, 23:57:56 |
На сколько я знаю, из VBA нельзя получить ссылки на другие копии запущенного приложения, только на первую. Попробуйте использовать функции API GetWindow и GetWindowText для перебора открытых окон и анализа их заголовков. Есть еще такой вариант: если известен полный путь к файлу, то можно использовать GetObject("path_to_file") . При этом, если документ открыт, то будет возвращена ссылка на нужный объект word . Иначе будет запущена новая копия, но свойство Visible у нее будет False . Недостатки этого метода очевидны, исходя из открытия документа: возникнет предупреждение системы безопасности, если документ содержит макросы и т.п. ... |
| 06.10.2002, 17:28:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683198]: |
52ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 352ms |
