Изменения внутри поля
Ситуация такая: в таблице из 10 полей одно поле содержит текстовую информацию. Надо преобразовать содержимое этого поля для всех записей так чтобы все символы правее 3-го пробела были бы отброшены (удалены). Помогите!!! ... |
| 08.10.2002, 17:53:30 |
Пишешь функцию: Function Test(Text as string) dim varArray as variant dim UpperBound as integer dim i as integer varArray=split(Text, " ") test="" UpperBound = iif (Ubound(varArray)>2, 2, Ubound) for i=0 to UpperBound test=test & " " & varArray(i) next end function ... |
| 08.10.2002, 18:01:45 |
Сколько всего может быть пробелов? Сколько символов между пробелами и сколько после третьего? Вообще какая-то система в записях этого поля есть? ... |
| 08.10.2002, 18:05:09 |
В поле дана строка типа "впрып sdhfgdsjhgfsj ahsdkajhd@". Так вот между первым словом и вторым два пробела, а после второго - только один. Длина второго слова может быть разная. То что после второго слова - нужно удалить. ... |
| 09.10.2002, 10:03:09 |
Текст в фигурных скобках надо удалить - коментарий Так-же может надо поменять ";" на "," Код: plaintext ... |
| 09.10.2002, 10:29:03 |
Если ничего не напутал, то: Код: plaintext 1. 2. думаю, разберетесь.. берется все что слева от одиночного пробела, который обнаруживается первым после двукратного пробела. ... |
| 09.10.2002, 10:51:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683178]: |
37ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 348ms |
