Как сделать кнопку на панели инструментов видимой всем?
Такая проблема. Добавил кнопку на панель "Предварительный просмотр", она запускает отправку текущего отчета по почте. Но почему-то она видна только мне. Когда другие юзеры запускают предпросмотр отчета, у них она не появляется. Вся безопасность выключена, юзеров и паролей нет. В хелпе ничего внятного не нашел. Подскажите, плз, как же все-таки сделать, чтобы она всем была видна. Заранее спасибо. P.S. Access'97. ... |
| 07.10.2002, 18:18:50 |
Странно... А пользователи эту же базу запускают? Т.е. разделения код-данные нет? ... |
| 07.10.2002, 20:56:17 |
Точно ту же. Точнее, ее копию - я со своего диска копирую базу в расшаренный каталог на сервере. Но это ничего не меняет - я сейчас попробовал запустить базу с сетевого диска, откуда все запускают, у меня кнопка есть. Никакого разделения код -данные нет. Да там и кода нет, только таблицы, запросы и отчеты. ... |
| 07.10.2002, 21:07:49 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q161180 Посмотри, возможно проблема в этом. ... |
| 07.10.2002, 22:14:41 |
А разве состав кнопок на панели инструментов не устанавливается на уровне базы? Мне всегда казалось, что на уровне приложения (т.е. того, что лежит в Application Data)! ... |
| 08.10.2002, 13:47:20 |
Состав встроенных CommadBars хранится в реестре. ... |
| 08.10.2002, 14:05:49 |
>Состав встроенных CommadBars хранится в реестре. Т.е. именно хэндлы кнопок? Но в любом случае, в файле или в реестре, а на локальной машине, так ведь? ... |
| 08.10.2002, 17:17:14 |
На локальной, но в ветке реестра HKEY_CURRENT_USER. ... |
| 08.10.2002, 17:31:28 |
Господа, спасибо за проявленный интерес, но так как же мне все-таки сделать, чтобы у всех была кнопка? Может быть, нужно на запуск базы какой-нибудь код повесить? ... |
| 09.10.2002, 11:10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683177]: |
35ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
