Access SQLServer IDENTITY
Есть присоединенная табличка из sqlservera. Поле СчетКОД тип IDENTITY. проблема такая на строчке mydb.Update вылазит ошибка ODBC Call Failed. Причем не всегда, Закономерности вроде не наблюдается. Это раз. 2: BillID = mydb.fields("СчетКОД") возвращает NULL, даже если ее ставить перед Update. Вопрос как узнать этот КОД. Set mydb = CurrentDb.OpenRecordset("Счета", dbOpenDynaset, dbSeeChanges) mydb.AddNew mydb.fields("СчетНомер") = a1 mydb.fields("ДатаСчета") = a2 mydb.fields("СуммаСчета") = a3 mydb.fields("НомерПлПор") = a5 mydb.fields("ДатаОплаты") = a4 mydb.fields("СуммаОплаты") = a6 mydb.fields("Примечание") = Null mydb.Update BillID = mydb.fields("СчетКОД") mydb.Close Set mydb = Nothing Простите, если мутно объясняю. Если необходимо попробую поподробнее. ... |
| 09.10.2002, 14:50:53 |
mydb.fields("СчетКОД") возвратит значение IDENTITY ТОЛЬКО после mydb.Update ... |
| 09.10.2002, 14:53:32 |
Спасибо Макс. Но Дело в том , что он возвращает ошибку NO Current record. А иногда NULL. ... |
| 09.10.2002, 15:21:36 |
Работаете судя по всему через DAO и таблицы подлинковали к Акцессу... Я бы посоветовал работать через ADO. Провайдер к SQL серверу какой? Судя по всему ошибка возникает потому, что Вы пытаетесь запихнуть в поле значение, не подходящее для поля. Ошибка возникает при попытке updat'а? ... |
| 09.10.2002, 15:30:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dmitriy+Busov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
44ms |
| others: | 595ms |
| total: | 762ms |
