Не могу открыть отчёт. Какова структура mdb?
Не знаю какие злые силы воздействовали на mdb-файл, но отчет в нем перестал открываться как в режиме просмотра, так и в режиме конструктора. А при нажатии на кнопку в форме, ту что открывает отчёт для просмотра, Access2000 выводит сообщение: "предыдущая операция была прервана пользователем". Сжимал/восстанавливал базу я, открывал её с ключом /repair, - ничто не помогает. Потом взял и импортировал этот отчёт в другую базу данных. И при открытии его в ней высветилось злополучное "ядро не может найти объект". Что делать? как восстановить отчёт? Мож кто знает внутреннюю структуру mdb-файла и подскажет, что нужно с ним такое сотворить в HEX-редакторе дабы посрамить хаос и зло всяческое во утвержение Добра? ... |
| 04.10.2002, 18:44:59 |
http://www.access.nm.ru/ ... |
| 06.10.2002, 19:40:10 |
На каком-то сайте есть программка (может быть даже на сайте производителя ПО). Программка называется JetComp.exe Она призвана восстанавливать рухнувшие базы данных. Пробовали - действительно работает. Только мы пробовали восстанавливать форма А97. Да, кстати, чтобы не рушились файлы с формами, отчетами и пр., очень рекомендую ставить атрибут ReadOnly на файл. Правда, есть одно НО ! Если база в процессе работы сама себя модифицирует, то такая фишка не прокатывает. У нас все формы стоят в ReadOnly. Иначе, база рушится раз 5 на дню. ... |
| 17.10.2002, 16:26:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683132]: |
69ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 343ms |
