AccessXP+MSSQL2k+Linked server Oracle 8.0.6
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста,- как в Акцессе открыть представление в режиме обновления и добавления записей, если оно таковым является в ЕМ, причем это представление- есть линкованная таблица или вид из базы Оракла ? Я связываю Оракла через OLEDB 2.7 Спасибо. ... |
| 21.10.2002, 07:37 |
Попробуй это сделать не из стандартного mdb файла, а из файла adp, проекта MS Access. Должно все работать. ... |
| 21.10.2002, 09:01 |
to Pestov Так я оттуда все безуспешно и делаю ! ... |
| 21.10.2002, 09:25 |
Вам удалось открыть представление, но оно нередактируемое? Или даже представление открыть не удалось? ... |
| 21.10.2002, 11:14 |
to BAlex Удается открыть и получить данные, но только по чтению. ... |
| 21.10.2002, 11:25 |
Access хочет, чтобы в представленни было ключевое поле, иначе он не знает, какую именно запись обновлять ... |
| 21.10.2002, 11:45 |
если оно нередактируемое в режиме аксессовской таблицы - причина отсутствие PK, если же не выполняется запрос на обновления - возможно проблемы с правами доступа ... |
| 21.10.2002, 11:47 |
всем Вы так дружно говорите про PK, что я сейчас запущу sp_primarykeys и посмотрю Спасибо ... |
| 21.10.2002, 12:03 |
Всем Действительно, поле с РК находит, но в графе PK Name пишет NULL !!! Чем дальше в лес, тем больше дров! Мне стало еще хуже! ... |
| 21.10.2002, 12:11 |
Проблему решил- вот как полезно ощаться. Поробовал в свойствах запроса включить опцию- Обновить как представления и запрос сразу стал обновляемым !!!!! Всем спасибо. ... |
| 21.10.2002, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683115]: |
1158ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 1458ms |
