Вопрос
Добрый день соседи:)) Подскажите плз. ответ на сл.вопрос: Есть отчет на основании вьюхи или ХП(предпочтительней),все ето из тянеться из скуля. та к вот никак не получаеться передать параметры в ХП или поменять через WhereConditional условие во view. Просто надо что-то типа динамического отчета,он при старте и сам выкидывает окна с запросами даты - но ето не красиво,хочеться все в одном окне,так вот не могу придумать как ето сделать ,docmd.openreport не отрабатывает как положенно,даже если записать в датасоурсе отчета весь sql запрос.Вот авриант который пытаюсь юзать,но резалт = 0:( Код: plaintext Подскажите плз. как с етим бороться. ЗЫ Access2000 +SQLServer 7.0(*.adp проект) ... |
| 21.10.2002, 19:35 |
Вопрос
Не понял: вы пытаетесь одновременно и задать параметры, и применить фильтр? И насчет ORDER BY в WhereCondition - тоже не уверен... ... |
| 21.10.2002, 20:27 |
Вопрос
В MSDN написанно что етот параметр в OpenReport,можно передавать то что в условии where . Так я вот и пытаюсь выкрутиться,уже вместо ХП сделал вью и пытаюсь играться с условием where. БУду очень признателен ,если намекнете как етот отчет с ХП связать,в смысле перед открытием передать в ХП нужные параметры и присвоит рекордсет етому отчету,а то у меня что-то неклеиться:( ... |
| 22.10.2002, 10:29 |
Вопрос
Создай запрос к серверу и присвой его отчету.Перед открытием отчета сформируй для этого запроса свойство Currentdb.Querydefs.SQL="xп параметры".Все. ... |
| 22.10.2002, 10:36 |
Вопрос
Так WHERE и ORDER BY - немножко разные вещи! Первое фильтрует, второе сортирует. А по основному вопросу - делаешь отчет на основе ХП с параметрами, а в свойстве Input Parameters прописываешь нужные параметры (например, через функции) ... |
| 22.10.2002, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683103]: |
160ms |
60ms |
| others: | 200ms |
| total: | 480ms |
