баг с identity в ADP?
Accass 2002 ADP: На сервере есть таблица T1 с identity полем, в триггере на insert у которой вставляется запись в др. таблицу T2, тоже с identity. После вставки записи в Access форме по Т1 он (access) запрашивает у сервера new_id=SELECT @@identity и выдает команду синхронизации для формы: SELECT * FROM T1 WHERE PK=new_ID, но @@identity, после вставки в T2 уже другое! Поэтому ошибка: <Данные, добавленные в БД, не будут отображены в форме, так как они противоречат условиям на базовый источник записей.> После <Обновить запись> - все появляется. Подскажите, как бороться? (менять структуру таблиц на сервере не хочется) ... |
| 22.10.2002, 14:01 |
http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=388 ... |
| 22.10.2002, 15:17 |
попробуй строку синхронизации: SELECT * FROM ( T1 ) WHERE PK=new_ID ... |
| 22.10.2002, 15:21 |
Когда-то встречал совет добавлять в такие проблемные триггеры следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.10.2002, 15:24 |
Всем спасибо за ответы: 1. вариант с INSTEAD OF триггером - не хочу ради клиента слишком усложнять серверную часть. Потом концов не найдешь. 2. вариант с ком. синхр. SELECT (T1) ... - проблему решает лишь частично: я так понимаю, что синхронизация в этом случае вообще не происходит. Поле с IDENTITY в форме не обновляется, и далее все равно вылазят сообщ. об ошибках. Да и бороться с багом при помощи др. бага - как-то не эстетично. 3.Воспользовался вариантом BAlex - подменить @@identity вставкой во временную таблицу. ... |
| 23.10.2002, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683097]: |
148ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 414ms |
