Непериодическая ошибка при вычислении суммы по форме =Sum([ПолеИсточника]) ADP
Ac2002+ADP+SQL2K Ленточная форма на основе процедуры с параметрами. В примечании формы вычисляемое поле =Sum([ПолеИсточникаФормы]) Все работает , но на каком-то этапе , поле правильно отображаясь при открытии начинает слетать (Ошибка) после Requery. После первого появления ошибки она становится постоянной. Удаляю форму и восстанавливаю из сохраненной копии обсалютно такой же.Все опять работает до какого то момента.Может кто сталкивался пдскажите в чем дело?Данные одинаковые формы вроде тоже.Строки отображаются а сумма нет. ... |
| 22.10.2002, 14:03 |
небось фильтрами балуетесь...? да еще и серверный есть? ... |
| 22.10.2002, 14:13 |
Фильтры есть но не по форме а в источнике передаю через параметр в процедуру значение свободнго контрола в форме @Vlt_ID tinyint = Forms![MM_Jurnal]!cboVlt_ID в процедуре SET @Vlt_ID=ISNULL(@Vlt_ID,1)/*при загрузке формы зн контрола NULL*/ WHERE (Vlt_ID=@Vlt_ID) --Для конкретной валюты OR (@Vlt_ID=255)--значение контрола для всех валют ... |
| 22.10.2002, 14:58 |
Нашел в чем дело, но почему так и не понял Форма портилась после Requery по нескольким(больше двух) формам в цикле типа For i = 0 To Forms.Count - 1 Forms(i).Requery Next i причем все отрабатывало отлично но после передачи управления одной из реквериных форм задача подвисала или(и) портилась форма при последующих открытиях причем происходило это только если формы были видимы(MyForm.Visible=True).Ну думаю чето не хватат значит надо скрывать перед обновлением. For i = 0 To Forms.Count - 1 SaveVisible=Forms(i).Visible Forms(i).Visible=False Forms(i).Requery Forms(i).Visible=SaveVisible Next i Работает! По запарке забыл сохранить Вастанавливаю но пропускаю Forms(i).Visible=False For i = 0 To Forms.Count - 1 SaveVisible=Forms(i).Visible Forms(i).Requery Forms(i).Visible=SaveVisible Next i Все равно работает В общем проблемма решилась , но чувство зыбкости окружающего мира осталось.Если можете объяснить ,объясните ,если нет то хоть посочувствуйте ... |
| 23.10.2002, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683090]: |
408ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 664ms |
