Скрытие таблиц
Как можно скрыть таблица в Access проект MS SQL. ... |
| 24.10.2002, 11:12 |
Скрытие таблиц
Не давай прав на SELECT тем, от кого ты хочешь скрыть. ... |
| 24.10.2002, 11:14 |
Скрытие таблиц
Что значит скрыть? Сделать недоступным пользователю окно базы данных, или что? ... |
| 24.10.2002, 11:37 |
Скрытие таблиц
Окно базы данных можно смотреть а вот таблицы в нем чтобы были не видны либо невозможно их открыть. но через формы с ними нужно работать. ... |
| 24.10.2002, 11:47 |
Скрытие таблиц
Я брал пример кода на http://www.leadersoft.ru/ Пройся там. Таблицы скрывались но работать с ними можно как обычно. ЗЫ:Вообще на этом сайте много полезного можно нарыть. ... |
| 24.10.2002, 12:32 |
Скрытие таблиц
Надо использовать префикс Usys.... или Msys....тогда эти таблицы помечаются как системные и скрываются.(но их тоже можно увидеть, если поставить соответствующий флажок в параметрах.... ... |
| 24.10.2002, 12:49 |
Скрытие таблиц
Цитата из Хелпа А2002: В проекте Microsoft Access нельзя изменять свойства таблиц, запросов или схем базы данных, так как эти объекты находятся в базе данных Microsoft SQL Server. Допускается изменение свойств форм, отчетов, макросов и модулей, так как эти объекты находятся в самом проекте Access, а не в базе данных Microsoft SQL Server. Имеется ввиду, что в mdb таблицы являются объектами Аккеса и им можно установить Hidden, а в проекте нельзя. ... |
| 24.10.2002, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683083]: |
58ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 333ms |
