Еще один вопрос
Есть таблица к одному из полей применен фильтр, при попытки изменить значение в этом поле фильтр отключается, что необходимо сделать чтобы фильтр не отключался. ... |
| 24.10.2002, 12:24 |
Еще один вопрос
Применить его снова ... |
| 24.10.2002, 12:33 |
Еще один вопрос
странно, а какой аксес? через что изменяете(форма, просто таблица) ... |
| 24.10.2002, 12:50 |
Еще один вопрос
A2002, adp. У меня не отключается. Но если у вас есть такое дело, может так - на АфтерАпдейт контрола сохранить строку фильтра в переменную: strFlt = Me.Filter, а на БефорАпдейт его восстановить Me.Filter = strFlt и Me.FilterOn = True ... |
| 24.10.2002, 12:55 |
Еще один вопрос
Дело в том что фильтр отключается до изменения. Это происходит и в таблицах и в формах открытых в режиме таблиц. ... |
| 24.10.2002, 13:09 |
Еще один вопрос
Извиняюсь за опечатку, етественно, фильтр сохранить на БефорАпдейт, а восстановить на АфтерАпдейт. Можно еще на Бефор вывесить какой нибудь флаг-глоб.переменнную, а в событии АплайФильтр при ШоуАлРекордс его проверять.. если он сигнализирует, что нельзя снимать фильтр, пишите касел = тру. Впрочем, может все это не применимо при работе формы в режиме таблицы? Как-то я этот режим не пользую. ... |
| 24.10.2002, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683082]: |
137ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 435ms |
