Вызов пользовательской функции из SQL
Пишу приложение на DELPHI работающее с БД MS Access через ADO Использую запрос в котором нужно вызвать функцию, написанную мной в базе данных ( в модулях ) Если запрос пишу в саой БД - всё ОК А при запуске запроса из приложения на DELPHI - ругается - не может найти функцию! Функция описана как Public Какие будут соображения? ... |
| 28.10.2002, 18:49 |
Может нужно в аккесе установить ссылку на библиотеку ADO? Редактор VBA - Tools - References ... |
| 28.10.2002, 19:03 |
Подключил - эффект тот же (Может я не то подключал? Какие именно модули надо подключить?) ... |
| 28.10.2002, 19:31 |
Извне UDF базы использовать не получится. ... |
| 29.10.2002, 06:29 |
Тогда может поможете решить следующую задачу!? Есть таблица в которой в одной колонке содержится список слов. Есть исходное слово. Необходимо с помощью SQL запроса выбрать только те слова, в состав которых входят только те буквы, которые есть в исходном слове(в любом порядке, любой длины) но без повторений(т.е. если в исходном слове одна буква 'М' то и в выбранных тоже одна, если в исходном - 2 то в выбранных может быть одна , а может быть 2) Решение с получением всех записей из таблицы и прохождением ее с проверкой не подходит! Хотелось бы всё решить с помощью SQL запросов но, насколько я понимаю без юзерских функций не обойтись, а вот их то и не получается вызвать из SQL запроса! Как быть? ... |
| 29.10.2002, 09:19 |
Совершенно правильно замечено, что аксессовскую процедуру использовать нельзя. ADO просто не знает что это такое. И все же пользовательскую функцию использовать можно, но только в теле дельфовой программы. То есть формируете динамически SQL команду и используете полученный результат. ... |
| 29.10.2002, 13:19 |
Так в том то и вопрос как в теле формируемого динамически SQL запроса вызвать внешнюю пользовательскую функцию??? ... |
| 29.10.2002, 14:36 |
адо предоставляет только доступ к данным, хранящимся в бд аксесс к модулям а равно как к формам и отчетам через ado не подключиться. кроме того запрос к базе данных аксесс выполняется на стороне клиента т.е. твоей программой . для использования встроенных в бд. функций хранящихся и исполняемых на стороне сервера обычно используют технологии клиент - сервер. ... |
| 29.10.2002, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683052]: |
53ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 401ms |
