Разные кнопки
Подскажите как сделать форму с какой-нибудь кнопочкой на которой изображен рисунок в Access 97-XP .Например кнопку "Связь с WORD" . Алексей Бирюков ... |
| 29.10.2002, 13:15 |
Разные кнопки
Чё-то непонятно. проблема в том, чтобы поместить рисунок на кнопку? свойство кнопки Рисунок есть. ... |
| 29.10.2002, 13:26 |
Разные кнопки
Это значит что в свойствах надо указать путь к рисунку, а стандартные в Access нет? ... |
| 29.10.2002, 13:36 |
Разные кнопки
Можно при создании кнопки включиь кнопку мастера, он на одном из шагов сам предложит рисунки кнопок. ... |
| 29.10.2002, 15:24 |
Разные кнопки
Я так полагаю Вы спрашиваете нет-ли рисунков непосредственно в ресурсах Access не находящихся в отдельных файлах?! ... |
| 29.10.2002, 17:42 |
Разные кнопки
Ага. Что-то с мастером не получатся . Принцеп не знаю как пользоваться мастером ... |
| 29.10.2002, 17:49 |
Разные кнопки
Тыкаешь в конструкторе формы на кнопочку с изображением Волшебной палочки на панели инструментов. Она залипает... Потом тыкаешь на кнопку с изображением кнопки и кладешь ее на форму, запускается визард, на одном из шагов он тебе предлагает либо задать надпись, либо выбрать картинку из списка! ... |
| 29.10.2002, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683050]: |
138ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 428ms |
