Помогите полному чайнику!
Здравствуите читаюший это У меня такая проблемма не как не могу сообразить как мне сделать работаюшюю формулу в таблице по типу строка о клиенте состояшая из столбцов. там есть столбцы в которые вписываются суммы стоимости, фактической оплат и в третьей должна быть разность в виде долга клиента. так все чего я смог добится это того что последний столбец сравнивает правильность ввода посчитанной мной разности в ручную а чтобы считал сам и выводил ответ не получается, если такой примитив вас заинтересовал то подскажите где,как и в каком месте таблицы ввести формулу? Пожалуйста. ... |
| 29.10.2002, 20:17 |
Все расчеты можно, и даже нужно, выносить в запросы, т.к. незачем хранить в таблице вычисляемые поля. Например, запрос: select a, b, a - b as res from table_name вернет поля a и b, а также разницу между ними. А этот запрос уже можно использовать как источник данных для формы/отчета. Также можно рассчитывать результат прямо в отчете/форме, добавив туда поле с источником данных: =a-b ... |
| 29.10.2002, 22:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683048]: |
286ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 596ms |
