Серьезный вопрос! Для серьезных программиров
Есть такая проблема. Программой написаной на access пользуються люди, которые находяться в разных концах области. Так вот если происходит изменение в какой нибудь таблицы то не риально ездить по всем и делать импорт изменений. Необходимо сделать кнопку "Внесение изменений в программу". При нажатии этой кномпки происходит удалении старой таблицы или отчета, если это новый элемент базы данных то происходит просто его добавление. Если кто знает как решить эту серьезную проблему то пожалуйста помогите. Зарание благодарен всем куул хацкерам ... |
| 30.10.2002, 12:34 |
Это называется репликация. Встроенная во все СУБД фича. Почитай в хелпе, там написано как всё это делается. В Access целое меню на это есть - Сервис\Репликация. Из двух пунктов :-). Но речь всё равно о том, чтобы возить что-то на дискете или передавать мылом. Что-то - это разность между измененным вариантом и прошлым, называется "реплика". ... |
| 30.10.2002, 12:51 |
Репликацией происходит синхронизация. А мне надо только изменить одину или несколько таблиц базі а не все базы. ... |
| 30.10.2002, 15:43 |
...имхо - никаких проблем, чтобы убрать-добавить таблицы из базы по нажатию кнопки без репликации (хотя пусть бы себе синхронизировало)... изменить/удалить таблицу или форму или отчет (а вернее не изменить - а удалить и вставить новое) + добавить/обновить данные + проверка на наличие уже существующей таблицы + еще какая нить мелочь (програмно это совсем не сложно). Ну еще проблема - клиентская прога должна будет откуда то эти таблицы взять.... В худшем случае - дискету в руки и по областям.... :) ... |
| 31.10.2002, 03:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683034]: |
65ms |
33ms |
| others: | 263ms |
| total: | 407ms |
