MS Access 2000. Поле со списком_Подробно. (AlexJuice)
Столбец с полем со списком одной таблицы ссылается на значения столбца другой таблицы, которая ссылается на значения третей таблицы. В результате в поле со списком первой таблицы появляются коды из третей таблицы, а не наименование этого кода. Подробно: Таблица 1 (Ostanovki) (список остановок): codeTU (поле со списком из TransU), codeStr; Таблица 2 (TransU) (список транспортных узлов): codeTU, codeUl1(поле со списком из стобца codeStr (Таблица 3)) , codeUl2(поле со списком (также)) , codeUl3)(поле со списком(также)) Таблица 3 (список улиц): codeStr, nameStr (название улицы) Связи: Таблица 1 связана с Таблица 3 через столбец codeStr; Таблица 2 связана с Таблица 3 через столбец codeUl1. Help me!!! Заранее, благодарен! ... |
| 17.10.2002, 10:46 |
А в каком поле проблема? Если в узле, то какое наименование для него нужно? ... |
| 17.10.2002, 13:08 |
А не забыл в свойствах поля со списком указать Column Count = 2, Column Width = 0 ? ... |
| 17.10.2002, 18:09 |
В таблице Ostanovki в столбце codeTU в открывающемся списке должно показываться наименование транспортного узла, состоящее из трех названий улиц (codeUl1, codeUl2, codeUl3), которые берутся из таблицы TransU и их коды ссылаются на значения столбца nameStr таблицы Street (список улиц). ... |
| 18.10.2002, 04:12 |
В таблице Ostanovki в столбце codeTU в открывающемся списке должно показываться наименование транспортного узла, состоящее из трех названий улиц (codeUl1, codeUl2, codeUl3), которые берутся из таблицы TransU и их коды ссылаются на значения столбца nameStr таблицы Street (список улиц), но показываются коды улиц, а не их названия. ... |
| 18.10.2002, 04:16 |
Извиняюсь за задержку, вчера брал незапланированный выходной ;4) Код: plaintext 1. ... |
| 19.10.2002, 10:27 |
Прошу прощения за временное отсутствие, AlexJuice! Опробовал, предложенный запрос, заменив СписокУлиц на название таблицы, которая предоставляет данные названия, - выходит сообщение об ошибке: "Invalid use of '.', '!', or '()' in query expression 'Street.CodeStr = TransU. codeUl1'". ... |
| 30.10.2002, 09:59 |
Такую проблему я решал ипортированием всего в новую базу ... |
| 30.10.2002, 10:54 |
Там у меня кое-какие недочеты (верстал-то все в Ворде), надо убрать лишние пробелы! ... |
| 30.10.2002, 11:50 |
Пробелы убрал. Получился следующий запрос:SELECT TransU.codeTU, Street.nameStr & ", " & T1.nameStr & ", " & T2.nameStr AS Streets FROM Street AS T2 INNER JOIN (Street AS T1 INNER JOIN (Street INNER JOIN TransU ON Street.codeStr = TransU.codeUl1) ON T1.codeStr = TransU.codeUl2) ON T2.codeStr = TransU.codeUl3; При выполнении появляется сообщение: "Type mismatch in expression". Почему несовпадение типов? ... |
| 01.11.2002, 04:27 |
Проверь одинаковость типа полей кодов (узла и улиц) А выполняется из кода, что ли? Попробуй посмотреть из БД через вид-SQL ... |
| 01.11.2002, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1683016]: |
144ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 461ms |
