Identity
Добрый день! Есть ли в Access аналог SQL-ного "select @@identity"? Заранее благодарен, Дмитрий ... |
| 06.11.2002, 13:27 |
Identity
Послушайте, давайте разберемся... Аксесс - это не серверное, а клиентское приложение. Посему там нет многих фич, характерных для SQL сервера. Например, там нет хранимых процедур, т.е. выполнение нескольких инструкций за один раз не предусмотрено. А если так, то откуда там взяться @@identity? Выход - выполнять нужные процедуры из VBA, там же и отслеживать то, что нужно (или записывать в отдельную табличку для хранения). ... |
| 06.11.2002, 13:33 |
Identity
К сожалению Вы не уточнили, где именно Вам нужно @@identity. Если Вы работаете с Access через Delphi, VB, ..., то запрос select @@identity. Правда только в 2000 и 2002. У Вас все в одном Access приложении, то Сразу после вызова Add (AddNew, Insert) в Вашей форме или в объекте recordset это поле уже будет иметь правильное значение. Только к нему нужно обратиться перед вызовом SaveRecord, Update, ... Это у меня работало еще в Access 2.0. ... |
| 06.11.2002, 15:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=holymen&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
168ms |
35ms |
| others: | 699ms |
| total: | 968ms |
