Выключатели(Toggle Button)
Как определить нажата эта кнопочка али нет, я это делаю это через me.Toggle4.OptionValue - практически всегда это работает, но иногда при нажатии на поднятую кнопку надо при определённых условиях её оставить поднятой, вот тут и начинается гемор присваиваю me.Toggle4.OptionValue = -1, а она как опустилась, так и не хочет подниматься и к тому же может поменять, не знаю как это назвать... вообщем теперь OptionValue поднятой кнопки = 0, а опущенной соответственно = -1. И это не всё есть подобная ситуация и для опущенной кнопки, но там никаких геморов замечано не было. Может я не то свойство использую, тогда будь добры надоумте и поподробнее пожалуста. Заранее спасибо Sfagnum ... |
| 06.11.2002, 17:19 |
Совсем забыл. Это всё применительно к AccEss97. ... |
| 06.11.2002, 17:20 |
OptionValue != Value Т.е. значение элемента - это Value, а OptionValue - это значение, которое присваиваетсяэтому элементу в группе. Его трогать тут бесполезно. А в каком событии это обрабатывается? Я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.11.2002, 16:12 |
BeforeUpdate - нету такого у Toggle Button'а MsgBox Me.tgbFilter.Value - Run-time error '2447': You entered an expression that has no value Такие вот пироги с котятами PS AccEss'97 ... |
| 07.11.2002, 17:04 |
Черт, совсем забыл, что мы говорим о группе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.11.2002, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682985]: |
180ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 489ms |
