Ссылка на ODBC-таблицу
В моем приложении создаю ссылку на ODBC-таблицу. Все работает, данные загружаются. Но когда я снова открываю программу, появляется окно, где я должен указать ODBC-соединение, а потом ввести пароль пользователя. Если делаю две ссылки, то это повторяется два раза. Что я делаю не правильно? ... |
| 02.10.2002, 16:16 |
Дело в том, что TableDefs.Connect не прописывает пароль и логин. Необходимо где нибудь, например в модуле написать подпрограммку типа. Set db = CurrentDb Set tdf = db.TableDefs("MyLink") ' вместо Vuid и Vpwd можно прямо и писать пароль и логин tdf.Connect = "ODBC;DSN=MyDSN;UID=" & Vuid & ";PWD=" & Vpwd " tdf.RefreshLink db.Close Тогда пароль не будет запрашиваться. Если не желательно сохранять в базе пароль с логином, то например при открытии формы обновить Link с пароль и логином, а по закрытии убрать и обновить Link. ... |
| 10.11.2002, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682977]: |
185ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 515ms |
