Как создать объединяющий запрос
есть несколько таблиц 1 таблица (Расходы). Сырье Операция 1 дек 2 дек 3 дек а.........расходы....10....20......15 б.........расходы....20....12......34 .... 2 таблица (Остатки) Сырье Операция 1 дек 2 дек 3 дек а.........остатки....30....10......-5 б.........остатки....40....32......-2 .... 3 таблица (Доставлено) Сырье Операция 1 дек 2 дек 3 дек а......доставлено....0....10......20 б......доставлено...12....0........0 .... Нужно создать Таблицу номер 4, которая будет выглядеть так: Сырье Операция 1 дек 2 дек 3 дек а.........расходы....10....20......15 а.........остатки....30....10......-5 а......доставлено....0....10......20 б.........расходы....20....12......34 б.........остатки....40....32......-2 б......доставлено...12....0........0 ... ... |
| 31.10.2002, 13:12 |
UNION Так кажется называется функция SELECT tbl1.fld1, tbl1.fld2, tbl1.fld3 UNION SELECT tbl2.fld1, tbl2.fld2, tbl2.fld3 UNION SELECT tbl3.fld1, tbl3.fld2, tbl3.fld3 ... |
| 31.10.2002, 13:23 |
Mahoune, я попробовал сделать так, как ты сказал, но запрос не работает ... |
| 31.10.2002, 14:05 |
добавь FROMы ... |
| 31.10.2002, 14:12 |
Спасибо, получилось ... |
| 31.10.2002, 17:25 |
Для полного решения задачи я бы сделал бы так ещё: select Сырьё, Операция, 1дек, 2дек, 3дек from ( SELECT 1 as sign1, ... UNION SELECT 2 as sign1, ... UNION SELECT 3 as sign1, ... ) order by Сырьё, sign1 Clear? ... |
| 04.11.2002, 13:08 |
Нет, Роман, не понял, что ты имеется в виду под sign1 и что должно идти дальше? ... |
| 06.11.2002, 16:31 |
Вместо троеточий должно стоять соответственно: tbl1.fld1, tbl1.fld2, tbl1.fld3 tbl2.fld1, tbl2.fld2, tbl2.fld3 tbl3.fld1, tbl3.fld2, tbl3.fld3 sign1 - это искусственно созданный столбец в результирующем наборе. Нужен он только для того, чтобы однозначно отсортировать результат по операции. Можно и не делать этого, но тогда результат будет отсортирован по разному в разных БД, имхо. ... |
| 11.11.2002, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682969]: |
174ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 501ms |
