Вопрос по редактированию таблицы
Есть таблица находящяся на форме и на этой форме есть кнопка отмены редактирования. Так вот мне надо узнать находиться ли строка таблицы в режиме редактирования или просто в режине просмотра. И взависимости от этой информации активизировать кнопку отмены введения или скрывать. За рание спасибо ... |
| 12.11.2002, 10:07 |
пример из Гетца т.1 стр.456 lblDirty - надпись на форме, которая появляется или исчезает в зависимости от того, редактируется запись или нет. Private Sub Form_Current() lblDirty.Visible = False End Sub Private Sub Form_Dirty(Cancel As Integer) ' You can trap when the form becomes dirty, but ' not when it becomes "not dirty". If you want to do ' that, you'll need to use the messy Timer event ' code, below. lblDirty.Visible = True End Sub Private Sub Form_Timer() ' Turn the label on or off, depending on the state of ' the Dirty flag and the current visibility of the label. ' Here's one way to do it: 'If Me.Dirty And Not lblDirty.Visible Then lblDirty.Visible = True 'If Not Me.Dirty And lblDirty.Visible Then lblDirty.Visible = False ' Here's a simpler way: Dim fDirty As Boolean fDirty = Me.Dirty If Not (fDirty Eqv lblDirty.Visible) Then lblDirty.Visible = fDirty End If End Sub ... |
| 12.11.2002, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682961]: |
187ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 515ms |
