как при save as удалять программный модуль из сохраняемого файла?
помогите как с этим справится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.11.2002, 15:45 |
А не лучше ли листы из этой буки сохранять в новую? A Set - это оператор объектного присваивания, под его флагом ничего сделать (типа Delete) низзя! ... |
| 06.11.2002, 16:05 |
может и лучше, только как? ... |
| 06.11.2002, 16:15 |
У макрорекордера спроси ... |
| 06.11.2002, 17:12 |
' Уничтожает все программы из файла Sub DeleteCode() Dim vbcComponent As Variant If ThisWorkbook.FileFormat <> xlTemplate Then For Each vbcComponent In ThisWorkbook.VBProject.VBComponents On Error GoTo Continue vbcComponent.CodeModule.DeleteLines 1, vbcComponent.CodeModule.CountOfLines On Error GoTo 0 Continue: If vbcComponent.Type = 1 Then ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove vbcComponent End If Next vbcComponent End If End Sub ... |
| 06.11.2002, 19:10 |
это позволяет делать такой шаблон, что при его открытии макросы остаются, а при создании файла на его основе - исчезают. КСТАТИ! Как так красивенько код в форум вставлять? :-))) ... |
| 06.11.2002, 19:13 |
Да, можно и так делать... Но человеку, для которого это просто буковки, ИМХО стОит использовать другой вариант. А "разукрасить" код (и не только код) можно с помощью кнопочек, которые выше окна ввода текста. ... |
| 07.11.2002, 12:06 |
Валится на указанной строчке, может какой компонет подключить? ' Уничтожает все программы из файла Sub DeleteCode() Dim vbcComponent As Variant If ThisWorkbook.FileFormat <> xlTemplate Then For Each vbcComponent In ThisWorkbook.VBProject.VBComponents On Error GoTo Continue vbcComponent.CodeModule.DeleteLines 1, vbcComponent.CodeModule.CountOfLines On Error GoTo 0 Continue: If vbcComponent.Type = 1 Then ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove vbcComponent End If Next vbcComponent End If End Sub ... |
| 07.11.2002, 13:18 |
Подключи VBIDE ... |
| 07.11.2002, 14:51 |
можно по подробнее, а то что не могу найти в списке ... |
| 07.11.2002, 15:01 |
В экселе эта вещь не работает, и компонета такого нет помогите кто может! нужен макрос который убёт все макросы, что бы документ не содержал программ по окончании работы макроса ... |
| 13.11.2002, 14:07 |
Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility А зачем новый топик-то открывать? ... |
| 13.11.2002, 15:41 |
не работает, и валится там же.. блин если бы по аське эту тему пробить ICQ # : 171649492 Email : s99139@ukr.net ... |
| 14.11.2002, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682936]: |
175ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 518ms |
