Подскажите как.....
Хочу вставить записи в таблицу из формы: на форме вводятся значения и есть кнопка по вводу, но не знаю как составить запрос на добавление в таблицу. Есть макрос по открытию запроса, хотела его использовать в качестве события для кнопки, но проблема возникла при формировании запроса. _____________________________________ На форме есть поля "Код" , "Наименование" "Код" - список, значения которого состоят из "Кода" и "названия" Таблицы "Код". "Наименование" - написала в данных следующее =[Код].Column(1) - т.е. автоматически заполняется, используя значения поля "Код" формы. Я связывала форму с таблицей, но в связи с тем, что одно поле формы зависит от предыдущего в таблице оно не отображается. Вот и хочу написать запрос на добавление, но не знаю как это сделать. ________________________________________ Может есть возможность добавить автоматически генерируемое поле на форме в таблицу другим спосом, потому как если связывать форму с таблицей проблема по заполнению таблицы остается только с этим полем "наименование". ... |
| 15.11.2002, 06:17 |
Подскажите как.....
Как раз в "Данных" надо оставить привязку к полю таблицы. А на событие "Изменение" (Change) списка повесить процедурку, делающую Код: plaintext ... |
| 15.11.2002, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682933]: |
150ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 416ms |
