втаскивание файла эксель в акссес
если в экелевском файле несколко закладок, а при созданиии ссылки на этот файл в аксессе можно выделить только одну, приходиться создавать кучу ссылок на каждую закладку (на каждый лист экселя), делать замысловатые запросы, отличающиеся названием , вообщем, похоже требуется экономичное решение, помогите, если есть идеи ... |
| 12.11.2002, 15:30 |
А что собственно предполагается делать с экселом? брать из него данные? показывать его как внедренный ole ? печатать в нем отчеты? ... |
| 15.11.2002, 15:02 |
втрое, похоже второе, зачитывать данные, сразу со всего файла, а не с одного листа ... |
| 16.11.2002, 01:00 |
в зависимости от того какие данные нужно импортировать все/ не все/ с предварительной обработкой можно написать програмный модуль в котором можно будет 1. воспользоваться либо функциями импорта - для полного переноса данных без предобработки в этом случае DoCmd.TransferDatabase acImport 2. использовать объекты Эксел и селекшен для предварительной обработки данных их отбора и заполнения ими рекордсета в приложении аксесс. в этом : используешь объект Эксел , практически все необходимое по его командам можно записать макрорекордером. ... |
| 18.11.2002, 12:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Galacticus&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
40ms |
| others: | 476ms |
| total: | 620ms |
