MS Access didn't recognize the unit of measurement
Здравствуйте, subj собственно. Ошибка появляется на свежепоставленном аксессе при открытии таблицы, или при добавлении на форму поля данных, в общем когда Аксессу надо вычислить дефолтную ширину столбца, или поля. А ещё он добавляет: Код: plaintext :) может я подолгу работаю :) но уже все глаза проглядел в настройках, где у меня не те единицы измерения проставлены, нигде не нашёл. Наставьте меня, бестолкового, на путь истинный :)) не дайте пропасть. Заранее спасибо. ... |
| 13.11.2002, 20:32 |
Если у вас есть поля со списком, посмотрите на том ли языке там стоят единицы измерения в параметре ширина (см - для русскоязычного, cm - для англоязычного) ... |
| 18.11.2002, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682921]: |
149ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 446ms |
