Есть одна таблица с общими данными
Есть одна таблица с общими данными. Требуется выборочными данными построчно заполнять другие таблицы. Было бы желательно по выбору в combobox в первом поле заполняемой таблице, получать автоматом остальные поля данной строки. Спасибо. ... |
| 18.11.2002, 20:11 |
Запросто... Me.MySubForm.RowSource="SELECT * FROM MyTable WHERE MyField=" & MyListBox.Value А поточнее нельзя ли объяснить, что нужно? ... |
| 19.11.2002, 08:53 |
Ja voobze to ne spezialist v VB, a kak mozno eto sdelatj sredstvami Accessa, tipa saprosa. Sada4a takaja: estj obzaja basa s parametrami schweinih operazij (kod operazii, naimenovanie, vremja, tarif, i t.d) Dalee sleduet v savisimosti ot modeli isdelija sdelatj novuu tablizu vibiraja is obzej basi nuznie operazii. Hotelos bi vibiraja v ComboBox lischj kod operazii, poluchatj v novuu tablizu vsu stroku dannih. ... |
| 19.11.2002, 10:20 |
Лучше в списке сделать 2 столбца: код и имя операции (из справочника). А на событие списка (в зависимости от типа - на Комбо - Change, на Лист - можно DblClick) повесить: Private Sub MyListBox_DblClick() Dim strNewTab As String strNewTab=InputBox("Введите имя таблицы") If strNewTab="" Then Exit Sub 'если юзер не введет имя или нажмет "Отмену" DoCmd.RunSQL "SELECT Settings.* INTO QQ FROM Settings WHERE Settings.Key=" & Me.MyListBox End Sub где MyListBox - имя списка. Соответственно текст запроса лучше сделать с помощью стандартного конструктора, задав конкретное значение операции в качестве условия. А потом вместо него написать то, что у меня в конце: & Me.MyListBox (да и скобки в условиях убрать) ... |
| 19.11.2002, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682916]: |
139ms |
27ms |
| others: | 265ms |
| total: | 468ms |
