ошибка "ODBC- call failed"
Ошибка "ODBC- call failed" при просмотре в Акцесс связанной SQL таблицы на 70 000 записей. Таблица открывается нормально - все данные видны и редактируются, если периодически двигаться курсором по записям, то тоже все ОК. А стоит задержаться секунд на 15 то выскакивает эта ошибка и все данные в таблице выглядят так - #ИМЯ?. Помогите пожалуйста если встречались с этой бедой. ... |
| 16.11.2002, 12:38 |
А в таблице есть поля типа text? У меня были проблемы такого рода (Acc97 + Ms SQL Server 7.0). Причем поведение довольно интересное... Делаешь запрос типа SELECT * FROM Table - глюк. Делаешь запрос, в котором первым полем является поле типа text - SELECT [txtField], * FROM Table - всё хорошо. Перестроил таблицу на сервере - просто переместив поля типа text в начало - перелинковал таблицы - глюк пропал. Еще похожий глюк случается, когда создаешь поля типа nvarchar с длиной больше 128. Access 97 при линковании такой таблицы распознаёт тип этого поля как свой text (у которого макс. длина - 256, а так как кол-во байт в этом поле больше 256 - то происходит ошибка. И всё же начать бы я посоветовал с обновления ODBC драйвера для SQL Serverа. ... |
| 18.11.2002, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682907]: |
153ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 464ms |
